Category:Development/es
Revision as of 23:39, 15 July 2012 by Rojecas (talk | contribs) (Como Puedes Ayudar)
Un Diseño de Extrusor en una Reprap Darwin
La meta de esta pagina es contener todos los links relacionados al desarrollo de las RepRap. Contiene los ultimos adelantos y experimentos de la experiencia RepRap. Si usted esta aqui porque busca la forma de involucrarase en el desarrollo de la idea RepRap y ser parte de la misma, por favor pongase en contacto con el equipo nucleo aquí.
Como Puedes Ayudar
Esperamos que se anime a añadir sus trabajos relacionados con las RepRap y RepStrap, incluso si no son creaciones propias; solo asegurese de atribuirlas al autor apropiadamente. Por favor incluya tambien tantos diagramas y fotos como pueda. Esto realmente ayuda al entendimiento de las ideas y diseños.
Adicionando el desarrollo de sus trabajos a partir de Blog Principal, El Blog de los constructores y el Foropor lo que los nuevos RepRappers pueden encontrar en él es apreciado especialmente.
Si tiene un montón de ideas para hacer la RepRap mejor, pero quiere enfocarse solo en una de ellas, usted puede dejar las otras buenas ideas en Wanted Objects or GSoC 2010. El cual sera renombrado probablemente a "GSoC 2011", o de forma mas general "ideas for the next GSoC", o también "ideas to place".
How To Add a Development
A "development" page shows all current and previous development for an experiment related to the Reprap project. This is the place to put your build logs and to document your research; You will reach a much larger audience if you post a "development" page on the RepRap.org wiki, rather than in your personal blog, and the wiki framework allows others to contribute and expand on your ideas.
The list at the bottom of this page shows all the development pages currently on the RepRap.org wiki.
If you have never contributed to a wiki, first try filling out your user page. That should give you an introduction into how to edit pages. In fact, you might want to use your user page to get everything formatted the way you would like, upload your pictures and such, and then just copy it into it's own page when you are satisfied and ready to 'publish'.
If you have a project that needs it's own page, just type its name into your browser navigation toolbar like this:
    http://reprap.org/wiki/My_Development_Page_Name
and hit return.
It's best to pick a unique name, but also try to get a feel for the current naming conventions before settling on a specific name.
If you choose a name that's already taken by someone else, that page will come up so you will know. If your name is new, you'll get instructions. Click on "edit this page".
Infobox
All development pages are identified by an info box in the upper right of page. To add an empty infobox to your page (and appear in the list below) add:
{{Development:Stub}} //identifies pages under construction. remove when the page is relatively stable.
{{Development}}
To the top of your page. You will want to add info into this infobox, of course. The Info box, like anything on a wiki, is constantly being modified and improved, so for a list of Infobox template parameters, go to the Template:Development page.
Other useful templates
Other templates can be added to a page as well. you can use them as flags to alert other users to issues with a page, or of upcoming changes. Templates can be added by putting {{ currly brackets }} around the template name. Some templates have useful parameters, so it's best to check the template page for more detailed instructions.
reference example
http://www.reprap.org/wiki/Standards_Development
Subcategories
This category has the following 6 subcategories, out of 6 total.
Pages in category "Development/es"
This category contains only the following page.
