Adapto/es
Revision as of 13:36, 12 May 2015 by Glenn (talk | contribs) (+{{tag|Adapto}})
Adapto
Adapto es una impresora 3d que puede ser construída con diferentes tipos de marcos y materiales.
GPL
ADAPTO
Screenshot of the .blend file
Información
La idea detrás de la impresora 3d Adapto es que uno puede utilizar las mismas piezas impresas y combinarlas con diferentes tipos de materiales para construir el marco de la máquina.
La historia detrás de este diseño es que conseguí unas extrusiones de aluminio que iba a utilizar para hacer una MendelMax. Mientras construía la MM me molestó muchísimo el diseño tan complejo y decidí desarmar la MM y utilizar las piezas para una máquina que únicamente ocupara el 50% de las extrusiones de aluminio. Esto quiere decir que ahora tengo suficientes extrusiones para 2 impresoras! :D
También diseñé las piezas impresas de forma que la persona que está construyendo la impresora puede utilizar extrusiones de aluminio (de 20x20), madera, aluminio, acrílico o placas/vigas/marco de cualquier material siempre y cuando este sea lo suficientemente resistente.
No recomiendo utilizar nada más grueso que 20mm para las placas/vigas/marco (debido al montaje de las piezas en el eje Y: motor y cojinete). Además recomiendo que el ancho del marco no supere los 34mm (debido al diseño de las patas de la impresora). Puede ser más delgado, siempre y cuando sea lo suficientemente rígido.
Para ver una descripción general (en inglés) de la Adapto puedes ver: http://www.youtube.com/watch?v=RWmtuGsg8Us
Some variants
Aluminum Adapto
A wooden adapto
As known this is a VERY "hackable" design and have a lot of options. It is impossible to cover all the things one can do to make the Adapto printer design work but if you are interested you can read about some more options and things that is possible on the Sample BOM for a Big T-Slot Adapto page. That BOM page lists parts, gives sample sources, and discusses possible alternatives.
ChristianS have made a awesome job making that page and it is highly recommended to pop by to read it.
Open your mind and let the creativity flow!
More info
This is also posted on:
The most up to date Files will always be on GitHub.
This is such an easy build it dont need much instructions.
  • Print the parts
  • choose your frame material
  • look at the pictures
  • BUILD IT! :D
Thanks to the entire RepRap- and Thingiverse- comunity for all the inspiration.
All the pictures can be viewed and downloaded from Thingiverse and GitHub
If you decide to build one, please feel free to add a pin on the Adapto map.
ENJOY!
Parts
Although this is a easy to build printer one need some parts for it.
  • RP parts that is the Printet plastic parts like extruder, smooth rod holders and parts that holds the frame together.
  • Frame that in this case is 20x20mm aluminum t-slot extrusions.
  • Smooth rods that in this case is 8mm thick.
  • Vitamins like screws, nuts, bearings, hobbed bolt, belts, pulleys springs and more.
  • Electronics that controls and drive the unit and also things like
