AWARD BED
Revision as of 13:08, 22 January 2012 by Lory90sw (talk | contribs) (Undo revision 53377 by Lory90sw (Talk))
AWARD BED
RepRap AWARD BED
None
Il piatto di stampa AWARD nasce dall'esigenza di avere una soluzione contro i problemi di deformazione e ritrazione della plastica che porta al distaccamento del pezzo dal piatto.AWARD-Anti Warping And Retraction Deformation-quindi cerca di prevenire questo tipo di problemi.
The print bed Award was created to prevent the problem of warping and deformation of the object printer that mean a bad print.In fact AWARD -Anti Warping And Retraction Deformation- try to prevent this problem
Index
Sviluppato insieme ad uno studente di chimica offre un adesione totale con un miglioramento rispetto ad un piatto standard Non viene utilizzata nessuna resistenza scaldante, cosi da evitare l'incoveniente di scottarsi o di vapori provenienti dal riscaldamento sul piatto stesso della plastica
It was developed with a student of chemistry, and it offers more adherence than standard plate.It dosn't use an heating resistor, it is not a hot bed, so you can avoid the inconvenience of burning vapor from the same plastic or by heating the plate yourself
Realizzare il piatto di stampa/Made an Award Print Plate
Requisiti
  • AWARD
  • Spatola
  • Piatto scelto:metallo,plastica,vetro,legno
Il prodotto ha le caratteristiche di un fluido perciò utilizzando una spatola si distribuisce il prodotto sul piatto in maniera uniforme fino ad ottenera un unica superficie Fatto ciò si lasci asciugare all'aria il prodotto per circa 15 minuti. Infine si stampi su di esso
Material Required
  • AWARD
  • Tongue,Spatula
  • Plate used: metal,wood,glass,plastic
The product has the characteristics of a fluid using a spatula to distribute the product on the plate until he will get a unique surface After that you let the product air dry for about 15 minutes. Finally, you print on it
piatto standard in plastica Plexyglass o Policarbonato/Standard plastic plate
piatto standard in plastica con AWARD appena versato/Plate with Award as fluid
piatto standard in plastica trattato con AWARD/Plate at the end of process with Award
Conclusioni/Conclusion
I risultati ottenuti da noi col piatto trattato con Award sono visibili sul nostro BLOG Qualora l'oggetto in stampa non aderisca completamente al piatto ripetere l'operazione di spalmatura
The results obtained by us with a plate treated with Award are visible on our BLOG If the object does not adhere completely to the printing plate repeat the process
Commenti degli Utilizzatori/ Comments on Award by the Users
tipico spot televisivo americano
persona normodotata: io penso che questa sia una delle più grandi fesserie su questa wiki... io non comprerei mai una cosa del genere perché tutti sappiamo che l'adesione al piatto non può comportare tali differenze di stampe... io stampo sul nastro gommato e viene tutto perfetto!
guy with normal QI: i think: this is fake...
Stefanoxjx ha detto :
Ho provato AWARD e funziona veramente molto bene, non sapendo come usarlo ne ho messo un sacco, poi questa mattina quando l'ho visto asciutto ho capito che in realtà ne bastava metà di quello che ho usato. Il PLA attacca perfettamente e volendo anche ripulire il piano da AWARD, si toglie come una semplice pellicola. Sono finalmente riuscito a fare una stampa decente, certo credo ci sia ancora spazio per migliorare ma almeno una stampa "decente dall'inizio alla fine" è uscita :) Il PLA attacca veramente bene anche quando ho fatto le prime stampe in garage a 5 gradi. Ora vorrei procurarmi un po' di Kapton per fare una prova comparativa, ma comunque AWARD (non è un messaggio promozionale) mi ha veramente soddisfatto.
Stefanoxjx said:
I tried AWARD and it works really well, not knowing how to use it took me a lot, then this morning when I saw it I knew it dry enough in reality half of what I used. The PLA attaches perfectly and also wanting to clean up the floor from AWARD, takes off as a simple film. I finally managed to make a decent print, some feel there's still room for improvement but at least one print "decent start to finish" came out:) The PLA attaches really well even when I did the first prints in the garage at 5 degrees. Now I would like to get some 'of Kapton to do a comparative test, but still AWARD (not a promotional message) I was really pleased.
ogetto stampato su piatto con AWARD (buon settaggio si skeinforge)/Object printed with AWARD plate (good setting on skeinforge)
ogetto stampato senza piatto con AWARD(settato male su skeinforge)/Object printed without AWARD(very bad setting on skeinforge)
