A4988 vs DRV8825 Chinese Stepper Driver Boards/ru
Комбинация из Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4 (появившаяся в Декабре 2014) широко доступна и широко используется для управления 3D принтера, либо в виде оригинальных компонентов, либо чаще из недорогих "Сделано в Китае" клонов. Недорогие "Pololu-style" платы шагового драйвера точно так же подключаются напрямую на плату RAMPS (обычно используется четыре или пять плат шагового драйвера) доступны из Китая с двумя различными stepper driver ICs, а именно Allegro A4988 и Texas Instruments DRV8825.
В то время как "Сделанные в Китае" платы шагового драйвера DRV8825 наиболее близкие или идентичные клоны оригинального Pololu платы шагового драйвера DRV8825, плата шагового драйвера A4988 наиболее близкий или идентичный клон платы шагового драйвера StepStick. Плата шагового драйвера StepStick совместима по контактам с Pololu A4988 Stepper Motor Driver Carrier, но имеет отличия в разводке печатной платы, которая бесплатно доступна под лицензией GPLv2.
Насколько дорого эти платы шагового драйвера могут стоить? Ну, прямо сейчас партия из пяти "Сделано в Китае" плат шагового драйвера A4988 стоит примерно $6.80, в то время как аналогичный набор из пяти "сделано в Китае" плат шагового драйвера DRV8825 доступен примерно за $10.
Некоторые DRV8825 можно найти по цене $1.62 за штуку.
Эта ситуация наводит на некоторые интересные вопросы: стоит ли использовать платы шагового драйвера DRV8825 вместо более популярных плат A4988 или нет? Кто из них лучше подходит для моего 3D принтера? Какие из них более надёжны / менее надёжны? Могу ли я смешивать платы A4988 с платами DRV8825? Есть ли какие то предостережения при использования этих плат, которые я должен знать?
Эта страница является попыткой дать исчерпывающую информацию, чтобы сделать рациональный выбор и ответить на эти и другие родственные вопросы, если это возможно.
Плата шагового драйвера A4988
I am pretty confident that the Allegro A4988 is an utterly tested and proven solution to drive stepper motors in RepRap 3D printers, and this fact should not be overlooked. As long as the following three conditions are met, these Made in China Allegro A4988 stepper driver boards seem to be bullet-proof workhorses:
- The stepper driver boards should not be inserted backwards in their respective slots on the controller board (Doh!).
- The stepper cables should not be disconnected from the boards while powered on.
- Proper airflow (i.e. active cooling or in other words, a fan) should be provided.
Incredibly enough that last condition is often not met, as many 3D printer kits seem to dispense with the use of a fan blowing some cool air over the controller and stepper driver boards and depend solely on convection / radiation. It is up to the users/builders to later add a fan on their own... or suffer the consequences!
Не самое лучшее качество печатной платы и припоя, которое я видел в своей жизни, но ... она работает!
Токочувствительный резистор (Rs)
Примечательно, что оригинальная плата шагового драйвера StepStick использует 0.2 Ohm токочувствительный резистор (Rs) в то время как оригинальный Pololu A4988 stepper driver boards использует 0.05 Ohm токочувствительный резистор. Тем не менее, "Сделано в Китае" плата шагового драйвера A4988 может использовать различные токочувствительные резисторы в зависимости от производителя (обычно либо 0,05 Ом, 0,1 Ом или 0,2 Ом). Токочувствительный резистор это два маленьких чёрных компонента рядом с основным чипом. Сравните фотографию выше и проверьте детали ниже: зелёная "Сделано в Китае" плата A4988 идет с токочувствительный резистором 0.1 Ом (маркируются "R100") в то время как красный StepStick "Сделано в Китае" клон идёт с токочувствительный резистором 0.2 Ом (маркируется "R200"), в то время как другие "Сделано в Китае" платы A4988 могут идти с токочувствительный резистором 0.05 Ом (маркируются "R050"). Поэтому очень важно чтобы вы незамедлительно проверили вашу плату шагового драйвера и использовали точные значения токочувствительного резистора при расчете Vref по формуле (см. ниже).
Ориентация A4988
ВАЖНО! Как уже упоминалось выше, установка шагового драйвера A4988 неправильное положение убъет его и возможно повредит плату RAMPS сразу после подачи напряжения, поэтому будьте внимательны с правильной ориентацией платы шагового драйвера, когда устанавливаете его в его сокет на плате контроллера. Когда вставляете в плату RAMPS 1.4, подстроечное сопротивление драйвера A4988 должно указывать на сторону, где расположены контакты LCD экрана.
Плата шагового драйвера DRV8825
И вот новый кандидат, плата шагового драйвера основанная на Texas Instruments DRV8825:
Ориентация DRV8825
ВАЖНО! Как показано на картинках выше, плата шагового драйвера DRV8825 имеет подстроечное сопротивление на другой стороне печатной платы по сравнению с платой A4988, поэтому будьте внимательны с правильной ориентацией платы шагового драйвера, когда устанавливаете его в его сокет на плате контроллера. Когда вставляете в плату RAMPS 1.4, подстроечное сопротивление драйвера DRV8825 должно указывать на сторону, где расположен USB порт Ардуино или разъем питания RAMPS.
Подстроечное сопротивление
По умолчанию эти "Сделано в Китае" платы шагового драйвера DRV8825 приходят с Vref установленной в ~1.6V которое, если формула приведённая ниже правильна, слишком высокое и может даже повредить шаговый двигатель. Первая вещь которую вы должны сделать перед использованием драйвера DRV8825 это повернуть подстроечное сопротивление по часовой стрелке и уменьшать Vref примерно до 0.5V (1A тока), а затем сделать тонкую настройку.
Другая важная вещь которую следует помнить, это что Сделанные в Китае копии не идентичны оригинальной плате Pololu DRV8825. The exposed via, который соединяет Vref на оригинальной плате, на самом деле подключен к мосту B контакта питания (11) на "Сделанной в Китае" плате DRV8825. In order to set Vref, you have to measure it off of pins 12 and/or 13 on the actual chip or from the center pin of the adjustment pot--the via will just give 12V or so. Pins 12 and 13 are located just adjacent to the via. If you look at the traces on the board, the via goes to pin 11, then there are pins 12 and 13, and then the last pin is 14.
Смешивание шаговых драйверов A4988 и DRV8825
Да, можно! (протестировано и замечательно работает)
Actually I went ahead and tested this mix on my reference P3Steel. As shown above, I used DRV8825 stepper drivers for the X and Y axis and A4988 stepper drivers for the Z axis and the extruder. I already had small heatsinks on the A4988 drivers (not shown above, I`ll take a picture later) so I just left them there, on the other hand I did not install heatsinks on the DRV8825 drivers (see below the explanation for this). A 12V 80mm fan provides active cooling for the stepper drivers and RAMPS 1.4 MOSFETs. The DRV8825 stepper drivers are set to 1/32 microstepping whereas the A4988 stepper drivers are set to 1/16 microstepping. As for the current settings, I have two completely different steppers for the X and Y axis, but basically I am using all the steppers in this printer at 70% of their nominal max. currents and they all work fine and barely get warm to the touch.
After recompiling Marlin with double the original number of steps/mm for the X and Y axis and flashing it to the Arduino Mega 2560, I printed a couple of calibration parts.
Frankly I was pleasantly surprised by how smooth the X and Y axis movements have become with 1/32 microstepping. I guess I had a nasty resonance with the Y-axis stepper and the way its A4988 driver was configured, but now the resonance is completely gone, and the printer prints with much less noise and vibration than before. Unless some unforeseen problems spring up in the next few hours of printing, I am probably never going back to the previous configuration.
Таблица сравнения
Таблица сравнения "Сделано в Китае" платы шагового драйвера A4988 и DRV8825, для использования в RepRap:
A4988 | DRV8825 | |
Доступность | очень широко распространена | широко распростронена |
Средняя стоимость | $6.80 / 5 шт. | $10 / 5 шт. |
Мaкс. теоретический ток | 2A | 2.5A |
Макс. микрошаги | 16 | 32 |
Цвет печатной платы | Зелёный / Красный | Фиолетовая |
Подстроечное сопротивление сопротивления току | Да, рядом с контактом Dir | Да, рядом с контактом En |
Типичное значение Rs | 0.05 Ohm или 0.1 Ohm или 0.2 Ohm |
0.1 Ohm |
формула Vref (*) | I_TripMax= Vref/(8*Rs) | I_TripMax= Vref/(5*Rs) |
Защита от перегрева (**) | Да | Да |
Слоев печатной платы | 2 | 4 |
Маленький радиатор в комплекте (***) | Почти всегда | Иногда нет |
Требует активного охлаждения? | Рекомендуется | Рекомендуется |
Форм фактор | 5x5mm 28-lead QFN | 9.7x6.4mm 28HTSSOP |
Note that some important technical characteristics from the respective datasheets of the ICs are not directly comparable. For example, the DRV8825 is fully specified in terms of thermal characteristics, the A4988 is not. Another important characteristic that unfortunately is not directly comparable is RDSon, which is specified at different current levels in the respective IC datasheets.
(*) Adjusting the stepper driver current
See these instructions: Pololu_stepper_driver_board#Tuning_motor_current.
(**) Temperature Overload Protection
It is very important to keep the stepper driver ICs below a certain temperature during printing, since both ICs feature thermal overload protection that when triggered (typically when the die reaches a temperature of around 150~160 C), shuts down the output stages i.e. halts all commands to the affected stepper and in doing so, ruins the part being printed.
(***) Heatsinks
It is not yet determined how much of a real impact the small aluminum heatsinks shown in the pictures above have on cooling the ICs, as both stepper driver ICs depend much more on proper PCB layout and solder pad contact (as well as proper airflow, remember!) for heat dissipation, rather than on dissipation through the top of the IC package. This is because both stepper driver ICs have an exposed metal pad under the chip that contacts the PCB and this is the "path of least resistance" for heat dissipation. The secondary path for heat dissipation is through the package leads and in this aspect the DRV8825 provides for possibly slightly better power dissipation compared to the leadless A4988. It is my understanding that dissipation through the top of the ICs is almost irrelevant here.
Datasheets
Случаи использования
(добавьте ваш собственный сюда)
