Hugo Buyers Guide
Hugo Documentation
EleLa Datenbank:
Last Updated --KR2 11:42, 30 June 2012 (UTC)
Hugo_improved
alle preise exl. MwSt.
Das ist ein Export aus EleLa und wird von mir nicht regelmäßig gepflegt. Ich empfehle die Datenbank und EleLa zu nutzen, siehe anfang der Seite. --KR2 19:09, 21 May 2012 (UTC)
Stangen
alle angaben in mm
Rod | diameter: 8, length: 370 | x axis rod |
Rod | diameter: 8, length: 345 | y Axis rod |
Rod | diameter: 8, length: 395 | Z direction rod |
threaded Rod | diameter: 8, length: 315 | Z direction driver threaded rod |
threaded Rod | diameter: 8, length: 35 | x end idler bearing holder rod |
Table | width: 287, length: 345, thickness: 3 | main y table |
threaded Rod | diameter: 8, length: 290 | Top horizontal reinforcement in x direction |
threaded Rod | diameter: 8, length: 345 | bottom rods in x direction |
threaded Rod | diameter: 8, length: ca. 310 | bottom y dir support foot |
threaded Rod | diameter: 8, length: 30 | belt diverter |
Rod | diameter: 8, length: 20 | extruder idler |
Schrauben
Liste
Bezeichnung | BauteilLager_ID | Menge | EPreis | GPreis |
Flügelmuttern DIN 315 | M3 | verzinkt | 3 | 0,0898 | 0,2694 |
Imbus Zylinderkopfschrauben | M3 x 8 | verzinkt | 20 | 0,0141 | 0,282 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | M2.5 x 12 | verzinkt | 12 | 0,00554 | 0,06648 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | M3 x 16 | verzinkt | 37 | 0,00575 | 0,21275 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | M3 x 25 | verzinkt | 7 | 0,00765 | 0,05352 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | M3 x 35 | verzinkt | 7 | 0,00996 | 0,06969 |
Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 | M3 | verzinkt | 9 | 0,00692 | 0,06228 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | M2.5 | verzinkt | 12 | 0,0034 | 0,0408 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | M3 | verzinkt | 51 | 0,00122 | 0,06222 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | M8 | verzinkt | 47 | 0,01232 | 0,57904 |
Sechskantschraube | M3x 16 | 4 | 0,175 | 0,7 |
U-Scheiben DIN 125 | 3,2 mm | verzinkt | 56 | 0,00257 | 0,14392 |
U-Scheiben DIN 125 | 8,4 mm | verzinkt | 50 | 0,00542 | 0,271 |
Summe: | 315 | 2,8131 |
Bestellung
Bezeichnung | Menge | Artikel | Lief1_Adr | Lief1_BestellNr | Lief1_EPreis | Lief1_GPreis | Lief1 Lieferant | Lief1 MengeVPE |
Flügelmuttern DIN 315 M3 | verzinkt | 3 | Flügelmuttern DIN 315 | schraube-mutter.de | 315VZ003 | 2,54 | 2,54 | 315VZ003 [1×2,54] [VPE 25] | 1 |
Imbus Zylinderkopfschrauben M3 x 8 | verzinkt | 20 | Imbus Zylinderkopfschrauben | schraube-mutter.de | 912VZ03x08 | 0,86 | 0,86 | 912VZ03x08 [1×0,86] [VPE 50] | 1 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M2.5 x 12 | verzinkt | 12 | Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | schraube-mutter.de | 7985VZVE02 | 11,08 | 11,08 | 7985VZVE02 [1×11,08] [VPE 2000] | 1 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 16 | verzinkt | 37 | Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | schraube-mutter.de | 7985VZVE03x16 | 11,5 | 11,5 | 7985VZVE03x16 [1×11,50] [VPE 2000] | 1 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 25 | verzinkt | 7 | Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | schraube-mutter.de | 7985VZVE03x25 | 15,29 | 15,29 | 7985VZVE03x25 [1×15,29] [VPE 2000] | 1 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 35 | verzinkt | 7 | Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | schraube-mutter.de | 7985VZVE03x35 | 19,91 | 19,91 | 7985VZVE03x35 [1×19,91] [VPE 2000] | 1 |
Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 M3 | verzinkt | 9 | Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 | schraube-mutter.de | 985VZ003 | 0,5 | 0,5 | 985VZ003 [1×0,50] [VPE 50] | 1 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M2.5 | verzinkt | 12 | Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | schraube-mutter.de | 934VZ0025 | 0,34 | 17 | 934VZ0025 [50×0,34] [VPE 100] | 50 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M3 | verzinkt | 51 | Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | schraube-mutter.de | 934VZ003 | 0,27 | 0,27 | 934VZ003 [1×0,27] [VPE 100] | 1 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M8 | verzinkt | 47 | Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | schraube-mutter.de | 934VZ008 | 0,77 | 0,77 | 934VZ008 [1×0,77] [VPE 50] | 1 |
Sechskantschraube M3x 16 | 4 | Sechskantschraube | conrad.de | 830229 - 62 | 1,75 | 1,75 | 830229 - 62 [1×1,75] [VPE 10] | 1 |
U-Scheiben DIN 125 3,2 mm | verzinkt | 56 | U-Scheiben DIN 125 | schraube-mutter.de | 125VZA003 | 0,41 | 0,41 | 125VZA003 [1×0,41] [VPE 100] | 1 |
U-Scheiben DIN 125 8,4 mm | verzinkt | 50 | U-Scheiben DIN 125 | schraube-mutter.de | 125VZA008 | 0,43 | 0,43 | 125VZA008 [1×0,43] [VPE 50] | 1 |
Summe: | 315 | 82,31 |
Excel Tabelle
M2.5 | M3 | M8 | |||||||||||||||
Nuts | Washers | Bolts | Nuts | Washers | Nuts | Washers | |||||||||||
comments | normal | wing nut | self-locking | plastic | Imbus/Allen Key | normal | fine | ||||||||||
14 | 16 | 25 | 35 | 16 | 8 | ||||||||||||
(expacted that no builtin holders are used) |
Endstops holder | x | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
y | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
z | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
reinforcment | Z End | left and right | 4 | 2 | |||||||||||||
X-dir Motor | X End | left | 4 | 4 | |||||||||||||
z home configer screw | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
self printet pulley | 1 | 1 | |||||||||||||||
z axis threded rod | 2 | ||||||||||||||||
x axis tenteioner | rigth | 2 | 2 | ||||||||||||||
bearing con | 1 | 5 | |||||||||||||||
X-dir Motor | 2 | ||||||||||||||||
fix screws | Cuppling | left and right | 2 | 2 | |||||||||||||
connector screw | Carriage | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
belt fix | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
belt tent | 2 | 2 | |||||||||||||||
heatberral con | Extruder | 2 | 2 | ||||||||||||||
carriage con | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
idler | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
motor | 3 | 3 | |||||||||||||||
filament screw | 2 | 5 | |||||||||||||||
self printet gear | 1 | 1 | |||||||||||||||
fan con | Fanduct | 8 | 8 | ||||||||||||||
carriage con | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
tabel con | y end | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
bed con | table | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||
bearing con | belt diverter | 8 | 6 | ||||||||||||||
x dir | base | left and rigth | 16 | 16 | |||||||||||||
z dir motor | 4 | 4 | |||||||||||||||
y dir motor | 2 | 2 | |||||||||||||||
fix self printed pully | 1 | 1 | |||||||||||||||
z dir motor support | 4 | 4 | |||||||||||||||
y dir support | incl bar clamp | 16 | 16 | ||||||||||||||
ramps con | ramps holder | 4 | 4 | ||||||||||||||
rod clamp | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
tabel con | belt clamp | front and back | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
mosfet heatsink con | RAMPS | 3 | 3 | ||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 48 | 3 | 13 | 56 | 37 | 7 | 7 | 4 | 20 | 47 | 8 | 50 |
Hugo BOM
ohne Schrauben
Liste
Bezeichnung | BauteilLager_ID | Bemerkung | Menge | EPreis | GPreis |
12 V 4 polig | 4-pol. Mini Mate Aufnahmegehäuse, 2-reihig | weiblich | 1 | 0,42 | 0,42 | |
12 V 4 polig | Mate-N-Lok Steckkontakte für 0,5-2,1mm² | männlich | 1 | 0,18 | 0,18 | |
5 1/4 Zoll | Stromversorgungsstecker für 5 1/4 Zoll | weiblich | incl | 1 | 0,18 | 0,18 | |
ATX Netzteil | 400 W | 1 | 19,29 | 19,29 | |
Alucobond | 287x345x3 mm | 1 | 5,45 | 5,45 | |
Axiallüfter | 12V | 40x40x10mm | U/Min:5800 | Fanduct | 2 | 1,09 | 2,18 |
Axiallüfter | 12V | 40x40x10mm | U/Min:5800 | Ramps Cooler | 1 | 1,09 | 1,09 |
Cat 5e | S/UTP | blau | [menge pro cm] | zum Extruder | 227 | 0,00748 | 1,69796 |
Cat 5e | S/UTP | blau | [menge pro cm] | zum xend | 55 | 0,00748 | 0,4114 |
Cat 5e | S/UTP | blau | [menge pro cm] | z motoren | 100 | 0,00748 | 0,748 |
Cat 5e | S/UTP | blau | [menge pro cm] | sonst | 200 | 0,00748 | 1,496 |
Druckfedern | 10,8 mm x 66 mm x 0,8 mm | X-End | 2 | 0,342 | 0,684 |
Gewindestange rechts, eingängig | M8 | Stahl 4.8 | verzinkt |[menge in cm] | Base Verstrebung | 136 | 0,00057 | 0,07752 |
Gewindestange rechts, eingängig | M8 | Stahl 4.8 | verzinkt |[menge in cm] | Y dir Support (2x) | 50 | 0,00057 | 0,0285 |
Gewindestange rechts, eingängig | M8 | Stahl 4.8 | verzinkt |[menge in cm] | top xdir support | 29 | 0,00057 | 0,01653 |
Gewindestange, feingewinde, rechts, eingängig | M8 | Stei. 1 | Stahl 4.6 | [menge in cm] | Z Vorschub gewindestange | 63 | 0,0581 | 3,6603 |
Greg Wade Extruder v3 | v3 | F 3.0 mm | E 0.5 mm | 1 | 53 | 53 | |
Heated Bed | PCB Heatbed MK1 | 214x214 mm | 1 | 29,4 | 29,4 | |
Hugo Schraubenset | Hugo_improved SchraubenSet | alle Schrauben, Muttern, Beilagscheiben | 1 | 5 | 5 |
Kabelbinder | 2,5x160 mm | 35 | 0,0072 | 0,252 | |
Kugelager Baureihe 600 | 608ZZ | Z-End | 2 | 0,21 | 0,42 |
Kugelager Baureihe 600 | 608ZZ | Y-Diviater | 2 | 0,21 | 0,42 |
Kugelager Baureihe 600 | 608ZZ | X-Diviater | 1 | 0,21 | 0,21 |
Kunstoffhülsen | l 10 mm | i 3,6 mm | a 7 mm | heitzbett abstandshalter | 4 | 0,03 | 0,12 |
Kühlkörper SMD | 6,3 x4,8x 8,0mm | Pollulu Cooler | 4 | 0,22 | 0,88 |
LMxxUU | LM8UU | Carriager | 3 | 0,835 | 2,505 |
LMxxUU | LM8UU | Y-Achse | 4 | 0,835 | 3,34 |
LMxxUU | LM8UU | Z-Achse | 4 | 0,835 | 3,34 |
Litze | ST1-2,5 mm² | schwarz | [menge pro cm] | Heatedbead | 100 | 0,00298 | 0,2975 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | M8 | Feingewinde | verzinkt | Z Vörder Stange | 8 | 0,45 | 3,6 |
NEMA17 | 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A | Druckplatte | 4 | 9,45 | 37,8 |
O-Ring | 6x2,6 mm | verbindung tischplatte y achse (variable lagerung) | 8 | 0,041 | 0,328 |
Officeclips | b 19 mm | Sw 6 mm | tisch und sensor | 5 | 0,07 | 0,35 |
P | HTD 3M | 12 Zähn. | 10,70 mm | x und y | 2 | 7,45 | 14,9 |
R | HTD 3M | 15 mm | meterwahre [menge in cm] | x & y Achse (wird halbiert) | 90 | 0,1057 | 9,513 |
RAMPS | RAMPS 1.4 | full kit | 1 | 84,03 | 84,03 | |
Schnappschalter | geschl. | Metallhebel | 6 | 1,39667 | 8,38 | |
Silberstahl DIN 175 | 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] | X-Achse | 80 | 0,0626 | 5,008 |
Silberstahl DIN 175 | 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] | y-Achse | 75 | 0,0626 | 4,695 |
Silberstahl DIN 175 | 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] | z-Achse | 80 | 0,0626 | 5,008 |
Spirale | 2-8 mm | weiß | [menge in cm] | 150 | 0,00109 | 0,1635 | |
Spirale | 5-20 mm | weiß | [menge in cm] | 150 | 0,00193 | 0,2895 | |
Thermistor | Thermistor 100k | Heitzbett | 1 | 2,48 | 2,48 |
Transistor Kühlkörper | 25,0x12,0x6,5mm | 32K/W | Ramps Cooler | 3 | 0,49 | 1,47 |
USB A auf B | A auf B | 1.8 m | 1 | 0,84 | 0,84 | |
Watte | Dämmwatte | Isolierung für Heitzbett | 1 | 0,36 | 0,36 |
female Pinhads | 10pol. Buchsenleiste | 2,54 | Ramps connector | 5 | 0,13 | 0,65 |
klar Glas | Glas Druckplatte | 204x214x3 mm | 1 | 6 | 6 | |
sonstiges | Schrumpfschlauch, Loctite, wärmeleitkleber, lot, ... | 1 | 5 | 5 | |
1704 | 327,66 |
Bestellung
Bezeichnung | Menge | Artikel | Lief1_Adr | Lief1_BestellNr | Lief1_EPreis | Lief1_GPreis | Lief2_Adr | Lief2_BestellNr | Lief2_EPreis | Lief2_GPreis | Lief1 Lieferant | Lief1 MengeVPE | Lief2 Lieferant | Lief2 MengeVPE |
12 V 4 polig 4-pol. Mini Mate Aufnahmegehäuse, 2-reihig | weiblich | 1 | 12 V 4 polig | Reichelt | MUM 4AG | 0,42 | 0,42 | 0 | MUM 4AG [1×0,42] | 1 | 1 | ||||
12 V 4 polig Mate-N-Lok Steckkontakte für 0,5-2,1mm² | männlich | 1 | 12 V 4 polig | Reichelt | MNL SK2 | 0,18 | 0,18 | 0 | MNL SK2 [1×0,18] | 1 | |||||
Alucobond 287x345x3 mm | 1 | Alucobond | modulor.de | 287x345x3 mm | 5,45 | 5,45 | 0 | 287x345x3 mm [1×5,45] | 1 | |||||
ATX Netzteil 400 W | 1 | ATX Netzteil | Reichelt | PC-NT SF400ATLAS | 19,29 | 19,29 | 0 | PC-NT SF400ATLAS [1×19,29] | 1 | |||||
Axiallüfter 12V | 40x40x10mm | U/Min:5800 | 3 | Axiallüfter | Reichelt | LÜFTER-4010 12V | 1,09 | 3,27 | 0 | LÜFTER-4010 12V [1×1,09] | 3 | |||||
Cat 5e S/UTP | blau | [menge pro cm] | 582 | Cat 5e | Reichelt | PATCH-DW5E 7 BL | 6,3 | 6,3 | 0 | PATCH-DW5E 7 BL [1×6,30] [VPE 700] | 1 | |||||
Druckfedern 10,8 mm x 66 mm x 0,8 mm | 2 | Druckfedern | conrad.de | 889240 - 62 | 1,71 | 1,71 | 0 | 889240 - 62 [1×1,71] [VPE 5] | 1 | |||||
female Pinhads 10pol. Buchsenleiste | 2,54 | 5 | female Pinhads | Reichelt | BL 1X10G8 2,54 | 0,13 | 0,65 | 0 | BL 1X10G8 2,54 [1×0,13] | 5 | |||||
Gewindestange rechts, eingängig M8 | Stahl 4.8 | verzinkt |[menge in cm] | 215 | Gewindestange rechts, eingängig | schraube-mutter.de | 976VZ008 | 0,73 | 0,73 | 0 | 976VZ008 [1×0,73] [VPE 500] | 1 | |||||
Gewindestange, feingewinde, rechts, eingängig M8 | Stei. 1 | Stahl 4.6 | [menge in cm] | 63 | Gewindestange, feingewinde, rechts, eingängig | Mädler | 65070800 | 7,53 | 7,53 | 0 | 65070800 [1×7,53] [VPE 100] | 1 | |||||
Greg Wade Extruder v3 v3 | F 3.0 mm | E 0.5 mm | 1 | Greg Wade Extruder v3 | Mädler | 65070800 | 53 | 53 | 0 | 65070800 [1×7,53] [VPE 100] | 1 | |||||
Heated Bed PCB Heatbed MK1 | 214x214 mm | 1 | Heated Bed | reprapworld.com | PCB Heatbed MK1 | 214x214 mm | 21 | 21 | reprapsource | 6403 | 29,4 | 29,4 | PCB Heatbed MK1 | 214x214 mm [1×21,00] | 1 | 6403 [1×29,40] | 1 |
Hugo Schraubenset Hugo_improved SchraubenSet | 1 | Hugo Schraubenset | reprapworld.com | PCB Heatbed MK1 | 214x214 mm | 5 | 5 | reprapsource | 6403 | 29,4 | 29,4 | PCB Heatbed MK1 | 214x214 mm [1×21,00] | 1 | 6403 [1×29,40] | 1 |
Kühlkörper SMD 6,3 x4,8x 8,0mm | 4 | Kühlkörper SMD | Reichelt | ICK SMD A8 | 0,22 | 0,88 | 0 | ICK SMD A8 [1×0,22] | 4 | |||||
Kabelbinder 2,5x160 mm | 35 | Kabelbinder | Reichelt | KAB 160-2,5 | 0,72 | 0,72 | 0 | KAB 160-2,5 [1×0,72] [VPE 100] | 1 | 35 | ||||
klar Glas Glas Druckplatte | 204x214x3 mm | 1 | klar Glas | TODO Glaser | Glas Druckplatte | 204x214x3 mm | 6 | 6 | 0 | Glas Druckplatte | 204x214x3 mm [1×6,00] | 1 | |||||
Kugelager Baureihe 600 608ZZ | 5 | Kugelager Baureihe 600 | reprapworld.com | Bearing 608ZZ | 0,21 | 1,05 | Pollin | 440 430 | 0,42 | 2,1 | Bearing 608ZZ [1×0,21] | 5 | 440 430 [5×0,42] | 5 |
Kunstoffhülsen l 10 mm | i 3,6 mm | a 7 mm | 4 | Kunstoffhülsen | Reichelt | DK 10MM | 0,03 | 0,12 | Pollin | 440 430 | 0,5 | 2 | DK 10MM [1×0,03] | 4 | 440 430 [1×0,50] | 4 |
Litze ST1-2,5 mm² | schwarz | [menge pro cm] | 100 | Litze | Reichelt | H07VK 2,5-10SW | 3,78 | 3,78 | 0 | H07VK 2,5-10SW [1×3,78] [VPE 1000] | 1 | |||||
LMxxUU LM8UU | 11 | LMxxUU | reprapworld.com | LM8UU Linear Ball Bearing Slide Bush Bushing (2pcs | 1,67 | 10,02 | 0 | LM8UU Linear Ball Bearing Slide Bush Bushing (2pcs [1×1,67] [VPE 2] | 6 | |||||
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M8 | Feingewinde | verzinkt | 8 | Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | Mädler | 65250800 | 0,34 | 3,4 | 0 | 65250800 [10×0,34] | 10 | |||||
NEMA17 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A | 4 | NEMA17 | reprapworld.com | 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A | 9,45 | 37,8 | 0 | 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A [4×9,45] | 4 | |||||
Officeclips b 19 mm | Sw 6 mm | 5 | Officeclips | modulor.de | 163997V | 0,84 | 0,84 | 0 | 163997V [1×0,84] [VPE 12] | 1 | |||||
O-Ring 6x2,6 mm | 8 | O-Ring | segor | O-Ring 6x2,6 /-10x | 0,5 | 0,5 | 0 | O-Ring 6x2,6 /-10x [1×0,50] [VPE 10] | 1 | |||||
P | HTD 3M 12 Zähn. | 10,70 mm | 2 | P | HTD 3M | Mädler | 17021200 | 7,45 | 14,9 | 0 | 17021200 [1×7,45] | 2 | |||||
R | HTD 3M 15 mm | meterwahre [menge in cm] | 90 | R | HTD 3M | Mädler | 17130000 | 0,1057 | 9,513 | 0 | 17130000 [1×0,1057] | 90 | |||||
RAMPS 1.4 | full kit | 1 | RAMPS | reprapworld.com | RAMPS 1.4 FULL KIT | 84,03 | 84,03 | 0 | RAMPS 1.4 FULL KIT [1×84,03] | 1 | |||||
Schnappschalter geschl. | Metallhebel | 6 | Schnappschalter | reprapworld.com | 6481 | 4,19 | 8,38 | Reichelt | MAR 1050.5202 | 1,76 | 10,56 | 6481 [1×4,19] [VPE 3] | 2 | MAR 1050.5202 [1×1,76] | 6 |
Silberstahl DIN 175 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] | 235 | Silberstahl DIN 175 | Mädler | 64720800 | 13,62 | 27,24 | 0 | 64720800 [1×13,62] [VPE 200] | 2 | MAR 1050.5202 [1×1,76] | 235 | |||
Spirale 2-8 mm | weiß | [menge in cm] | 150 | Spirale | Reichelt | SPIRAL 08-10 | 1,09 | 1,09 | 0 | SPIRAL 08-10 [1×1,09] [VPE 1000] | 1 | |||||
Spirale 5-20 mm | weiß | [menge in cm] | 150 | Spirale | Reichelt | SPIRAL 20-10 | 1,93 | 1,93 | 0 | SPIRAL 20-10 [1×1,93] [VPE 1000] | 1 | |||||
Stromversorgungsstecker für 5 1/4 Zoll | weiblich | incl | 1 | 5 1/4 Zoll | Reichelt | SVS 5 | 0,18 | 0,18 | 0 | SVS 5 [1×0,18] | 1 | |||||
Thermistor 100k | 1 | Thermistor | Reprap-Fab | Thermistor 100k | 2,48 | 2,48 | 0 | Thermistor 100k [1×2,48] | 1 | |||||
Transistor Kühlkörper 25,0x12,0x6,5mm | 32K/W | 3 | Transistor Kühlkörper | Reichelt | V PR5/25-M3 | 0,49 | 1,47 | 0 | V PR5/25-M3 [1×0,49] | 3 | |||||
USB A auf B A auf B | 1.8 m | 1 | USB A auf B | Reichelt | AK 672/HS-2,0 | 0,84 | 0,84 | 0 | AK 672/HS-2,0 [1×0,84] | 1 | |||||
Watte Dämmwatte | 1 | Watte | German RepRap Foundation | RR-KIT-DW | 1,08 | 1,08 | 0 | RR-KIT-DW [1×1,08] [VPE 3] | 1 | |||||
Summe: | 1703 | 342,773 |
Extruder BOM
ohne Schrauben
Liste
Bezeichnung | Lager/Verp. | Bemerkung | Menge | EPreis | GPreis | Variante |
Druckfedern | 6,5 mm x 20 mm x 1 mm | idler spanner | 2 | 0,038 | 0,076 | |
Gewindestange rechts, eingängig | M3 | Stahl 4.6 | verzinkt |[menge in cm] | 2x 70mm idler spanner | 14 | 0,00157 | 0,02197 | |
Heaterbarrel RepRapFab | F 3 mm | Id 10 mm | Ed 0.35 mm | 1 | 34,3 | 34,3 | Ed 0.35 mm | |
Kugellager | 608ZZ | Lager für Förderschraube | 3 | 0,21 | 0,63 | |
NEMA17 | 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A | 1 | 10,5 | 10,5 | ||
Silberstahl DIN 175 | 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] | idler kugelager achse | 2 | 0,0681 | 0,1362 | |
Transportschraube | F 3 mm | 1 | 5,46 | 5,46 | ||
Summe: | 24 | 51,12417 |
Bestellung
Druckfedern 6,5 mm x 20 mm x 1 mm | 2 | Druckfedern | segor | Druckfeder 20mm/-20x | 0,76 | 0,76 | 0 | Druckfeder 20mm/-20x [1×0,76] [VPE 20] | 1 | 2 | ||||
Extruder Transportschraube F 3 mm | 1 | Extruder Transportschraube | Reprap-Fab | VA-Transportschraube fürs Filament | 5,46 | 5,46 | 0 | VA-Transportschraube fürs Filament [1×5,46] | 1 | |||||
Gewindestange rechts, eingängig M3 | Stahl 4.6 | verzinkt |[menge in cm] | 14 | Gewindestange rechts, eingängig | schraube-mutter.de | 976VZ003 | 0,32 | 0,32 | 0 | 976VZ003 [1×0,32] [VPE 100] | 1 | |||||
Heaterbarrel RepRapFab F 3 mm | Id 10 mm | Ed 0.35 mm | 1 | Heaterbarrel RepRapFab | Reprap-Fab | Heaterbarrel (Düse) PEEK GF30 3mm | 34,3 | 34,3 | 0 | Heaterbarrel (Düse) PEEK GF30 3mm [1×34,30] | 1 | |||||
Kugelager Baureihe 600 608ZZ | 3 | Kugelager Baureihe 600 | reprapworld.com | Bearing 608ZZ | 0,21 | 0,63 | Pollin | 440 430 | 0,5 | 1,5 | Bearing 608ZZ [1×0,21] | 3 | 440 430 [1×0,50] | 3 |
NEMA17 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A | 1 | NEMA17 | Pollin | 440 430 | 0,5 | 0,5 | reprapworld.com | 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A | 10,5 | 10,5 | 440 430 [1×0,50] | 1 | 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A [1×10,50] | 1 |
Silberstahl DIN 175 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] | 2 | Silberstahl DIN 175 | Mädler | 64720800 | 13,62 | 13,62 | 0 | 64720800 [1×13,62] [VPE 200] | 1 | |||||
Summe: | 24 | 55,59 | 12 |
