User:S2KTS
Revision as of 09:37, 28 January 2018 by S2KTS (talk | contribs)
English
Hello. Thanks for visiting here! I'm S2KTS from Japan.
Recently, I've started translating this wiki :)
Post a reply on Twitter if you want some Japanese translation :)
Also, I'm joining on the Loaner Program. So if you are living nearby Japan, or Japan (for sure), I can print the parts for you!
Printers I have
I have two 3D printers:
  • Geeetech i3 Pro X
  • Geeetech MeCreator 2
I'm planning to build the HyperCube 3D Printer with electronics from i3 Pro X.
日本語
こちらのページをご覧いただきありがとうございます! S2KTSです。
最近、こちらのWikiのアカウントを頂き、翻訳を始めました。 もし優先的に翻訳して欲しいページ等御座いましたら、是非 ディスカッションページや、Twitter などからご連絡ください!
また私は Loaner Program に参加しています。
RepRapマシンを一からつくるにあたって、プリントパーツが欲しいという方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください!必要なプリント部品をお送り致します。
(基本的には材料費はいただきませんが、あまりに多くの材料を使うようであれば考えさせていただきます。送料は着払い指定でお送り致します。)
所有プリンター
私は 2台の 3Dプリンターを持っています。
  • Geeetech i3 Pro X
i3 Pro X については一度分解し、HyperCube 3D Printer へとコンバートする予定です。
Wikiテストセクション
Wikiの使い方を学ぶにあたってサンドボックスとして使っているセクションです。 参考になるものがあれば是非使ってください。
Widget:if
if else が使えるようになるウィジェット
{{#Widget:if|a={{{項目名|Unknown}}}|b=特定の値|then=一致|else=不一致}}
結果:
参考までに、これを PHP っぽく書くと以下のようになります。
if ( {{{項目名|Unknown}}} == 特定の値 ) {
	echo "一致";
} else {
	echo "不一致";
ParserFunctionsの拡張機能 #ifeq
上記の処理を ParserFuctions の ifeq 関数 に書き換えると以下のようになります。
{{#ifeq: {{{項目名|Unknown}}} | 特定の値 | 一致 | 不一致}}
結果: 不一致
テーブルのテスト
TITLE
Name
Content
Name
Content
Name
Content
Name
Content
Name
Content
Name
Content
TITLE Name Name2 Name3 Name4 Name5 Name6 Name7 Name8
Content Content Content Content Long Content Long Content Long Content Long Content
image to text
The RepRap
Toolchain Guide
File Type
.STL file
The most common type of 3D file type used with in the 3D printing community.
Gcode Generator
Slic3r
The newest gcode generator on the block. Slic3r is in active development, it features fast Gcode generation as well as a simple user friendly interface.
SFACT
SFACT is a simplified version of Skeinforge that offers a user friendly features and correct default settings.
Skeinforge
Skeinforge is the mother of all Gcode generators, offering the most advanced and comprehensive control over the slicing process.
It's one downfall is its complexity, creating a very steep and treachurous learning curve for the first time user.
File Type
.STL file
Gcode Generator
Slic3r
SFACT
Skeinforge
