Prusa i3d PSU/pt
LINGUA / LANGUAGE
MENU Prusa i3D
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
- Montagem Transformador 400w
- Montagem Eixo X
- Montagem Eixo Z
- Montagem Eixo Y
- Montagem do Sistema de Extrusão
- Electrónica e Ligações
- Firmware
- Primeira Impressão
Esta página está em desenvolvimento... Porque o nome mk2b poderia confundir com a MK2 alteramos o nomes para Prusa i3d |
Montagem Interruptor e Caixa de Fusível
Listagem:
- 1x IEC 320 C14 com caixa para fusível
- 3x porca M3
- Parte impressa 400w_caixa.stl
- 5x terminais de cravar 6.3mm (opcionalmente pode-se usar 6)
- Manga retráctil ou as mangas incluídas para os 5 terminais
- 3x Cabo eléctrico de 2mm ou 2.4mm com 130mm de comprimento
- 1x Cabo eléctrico de 2mm ou 2.4mm com 70mm de comprimento
Ferramentas Necessárias:
- Alicate para cravar ou de pontas
- Isqueiro
Materiais necessários ilustrados com imagens:
Peça | Nome | Quantidade |
IEC 320 C14 com caixa para fusível | 1 | |
Porca M3 | 3 | |
Parte impressa 400w_caixa.stl | 1 | |
terminais de cravar 6.3mm | 5 (opcional 6) | |
Manga retráctil ou as mangas incluídas para os 5 terminais | 50cm aprox | |
Cabo eléctrico de 2mm ou 2.4mm com 130mm de comprimento | 3 | |
Cabo eléctrico de 2mm ou 2.4mm com 70mm de comprimento | 1 |
- Montagem:
Passo 5: Insira a ficha na caixa impressa 400w_caixa.stl
NOTA: Tenha especial atenção em cravar depois de inserir a manga no cabo de 70mm de um dos lados primeiro.
Listagem:
- 1x Caixa com a ficha do passo anterior
- 4x Cabos de 1.5mm com aprox. 450mm de comprimento (2 cabos de 2 fios)
- 1x Transformador PSU de 400w modelo recomendado S-400-12
- 1x Cabo de Alimentação
- Chave de estrela ou philips
- Multímetro para medir 12v
- Montagem:
NOTAS: Verifique se a voltagem ficou entre 13.5V e 14V, não exceda os 14V. Assegure que no interior da caixa os cabos fiquem bem presos na fonte e não passam as barreiras pretas dos pólos positivo e negativo.
Notas Finais
Desligue da corrente e reserve esta parte para usar mais tarde. Pode experimentar colocar a fonte dentro da caixa, pode eventualmente ter de fazer um pouco de pressão sobre os cabos, mas lebre-se que deve ter sempre os terminais da fonte bem apertados para evitar que se desconectem.
MENU Prusa i3D
Instruções:
