Prusa i3/zh cn
Revision as of 04:49, 14 July 2015 by Glenn (talk | contribs) (+ /zh cn)
Prusa i3 Documentation
Prusa i3
Prusa i3 is a redesign by Prusajr.
简介
Prusa第三代是由RepRap核心团队Prusajr所设计的目前最新的3D打印机,它参考和借鉴了前两代的Prusa和其他RepRap打印机。
具体参数
  • 打印件预算: ???
  • 非打印件预算: ???
  • 材料预算: ???
  • 总预算: ???
  • 打印件大小: ??mm x ??mm x ??mm
  • 精度: ??mm (position/printing)
  • 打印速度: ??cm/s (position/printing)
主要改进
以下的改进是相对于上一代的Prusa而言(即Prusa i2)
  • 框架变得更加结实 (避免x轴方向上的反冲 原文:prevents x backlash)
  • 更容易组装
  • 参数化的原文件,方便组装不同大小的Prusa i3,且适应不同尺码的轴承
开发相关
Prusa Mendel 的开发进程与各种文件都在这个网址 github: https://github.com/josefprusa/Prusa3.
History
打印件部分
组装所需要的STL文件可在这里找到Clone_wars:_Prusa_iteración_3.
你可以用一下文件进行编译 [[2]] (box style files) [[3]] (Singel sheet style) 你需要复制 configuration.scad.dist 到 configuration.scad 然后完成客制化选项(更改各种参数)
打印(RP)目录下每一个scad文件(除了complete-printer.cad),
打印具体设置
  • 0.3mm layers
  • 2.2 extrusion width
  • 0.66mm stroke width
使用 doc/complete-printer.scad 作为一个组装预览
doc/manual.txt 作为一个制作教程
框架类型
关于Prusa i3的框架,主要有2种,单片型框架和盒子型框架。单片型框架需要有激光切割机(或其他类似工具WaterJet, or CNC Mill / Router Table.)来制造,而现在主要有2种方案, 用铝制作的框架和用三角板制作的框架,两者都支持6mm(或更厚)的板材。盒子型框架则更加容易通过一些简易木工工具在家制作。 2种框架的Y轴部分都是类似于Prusa Mendel Iteration 2(上一代的Prusa).
单片型框架
这个框架由单片的金属片制成, 通常是铝,但也可以是其他的金属片,金属片厚度应当超过6mm/0.25英寸
单片型框架Prusa i3.
单片型框架Prusa i3
优点:
- 看起来很专业(主观意见)
缺点:
- 要求特殊的工具(例如 Water flow jet cutter水压切割机 期望专业的翻译。。)
- XZ-frame 和 Y-frame 部分的连接不是那么的牢固
盒子型框架
这个框架由8小片木块组成
盒子性框架下的Prusa i3
盒子性框架下的Prusa i3
优点:
- 非常容易DIY(相比上面的那个)
- XZ-frame 和 Y-frame 部分的连接更加牢固 缺点:
- 看起来不是那么专业(主观意见)
改进型盒子框架
A Alternate box style frame.
这是盒子型框架的改版,相比于之前使用8块木板的设计,它只使用5块木板(亚克力板), 更多的切割工作,但组装起来却会更容易。
设计蓝图在这里[4]
电器部分
步进马达
Prusa i3 使用5个NEMA17步进马达(其中一个用在挤出机上)。 他们要连接到同一驱动器马达上. 如果使用韦德式挤出机( Wade's Extruder), 那么它的步进马达需要最小的静转矩(minimum holding torque)是 40Ncm (0.4Nm). 更多信请参考Stepper Motor 页面.
控制器电路
Prusa i3要求的控制器,有4点要求: 1.同时支持4个步进马达(Z轴的两个马达是串联的,故只需支持4个即可), 2.支持1个热敏电阻输入 3.1个加热器(挤出机的加热电阻)输出 4.另一对热敏电阻和加热电阻,这是为热床(heated bed)准备的
选择哪个控制器随你喜好. 以下内容可提供对比List of electronics, Comparison of ElectronicsAlternative Electronics.
挤出机
更详细的内容请参考Extruder
2012年11月12日 Josef Prusa (@josefprusa) 发表了一张图片,一个装配了双挤出机的金属框架的i3
配有不知名的双挤出机的Prusa i3
配有不知名的双挤出机的Prusa i3
//Need name, info, and link to this extruder and how to build it. Can anyone help? -idolcrasher
Previous posts on Prusa's twitter feed reveal that Sound (Slic3r's的开发者) inspired Prusa to attach a dual extruder.
热床
请参考Heated Bed
线材架
该项资料尚未上传! Here you can find some ways how to place the filament spool to the printer
TODO list some ways
