Prusa i3/es
Revision as of 19:01, 2 November 2015 by Qubotica (talk | contribs) (Introducción)
Documentación de Prusa i3
You might also want to look at Clone wars: Prusa iteración 3. Perhaps some or all of that page should be merged into this page. (Discuss)
Prusa i3
Estado: funcionando
Descripción Prusa i3 es un rediseño por Prusajr.
Licencia GPL
Autor Prusajr (diseño),
Basado en prusa i3
Categorías
Modelo(s) CAD nada
Enlaces externos [1]
La Prusa i3 (iteración 3) es el diseño de impresora 3D más nuevo y actual hecho por el desarrollador principal de RepRap Prusajr. La "i3" incorpora lecciones aprendidas de los dos diseños anteriores de Prusa, así como de otros diseños populares modernos.
Mejoras principales
Lo siguiente es una lista de las mejoras principales hechas sobre la Prusa Mendel iteración 2:
  • rigidez del marco mejorada (evita sacudidas en eje X)
  • montaje fácil
  • archivos paramétricos para múltiples tamaños de cojinetes o rodamientos.
Desarrollo
El desarrollo de la Prusa Mendel está alojado en GitHub: https://github.com/josefprusa/Prusa3. (versión "estilo caja").
La versión de una sola plancha de aluminio está en la rama "jo-final": https://github.com/josefprusa/Prusa3/tree/jo-final
Historia
Partes imprimibles
Los archivos STL para construir la impresora se pueden encontrar en Clone_wars:_Prusa_iteración_3.
Para compilarlos tú mismo usa los siguientes archivos de GitHub [[2]] (archivos para el estilo caja) [[3]] (para el estilo lámina única) Copia "configuration.scad.dist" a "configuration.scad" y rellena la sección de "custom settings" (parámetros personalizados).
Imprime cada ".scad" en este directorio (excepto la impresora completa) una vez. Intenta conseguir capas de 0.3mm y 2.2 de ancho de extrusión ("width over thickness"), para un ancho de trazo de 0.66mm. La impresora ha sido probada con esta configuración.
Usando "doc/complete-printer.scad" como una guía visual y "doc/manual.txt" como guía, construye la impresora.
Tipo de estructura
La estructura de la Prusa i3 consiste en un eje Y hecho con varillas roscadas similar a las estructuras de otras Mendel y una parte en forma de marco vertical para el eje X y el eje Z. Se puede construir un marco de una sola lámina con metal, o un marco estilo "caja" con madera.
Marco Lámina Única
Éste es un marco creado de una única lámina de metal (por ejemplo aluminio)
Prusa i3 con un marco estilo lámina metálica única.
Ventajas:
  • Queda profesional (subjetivo)
Inconvenientes:
  • Requiere herramientas especializadas (p.ej. cortador por chorro de agua).
  • Conexión menos rígida entre el marco XZ y la parte del eje Y.
Marco Estilo Caja
Este marco se crea a partir de 8 pequeñas láminas de madera.
Prusa i3 con un marco estilo caja.
Ventajas:
  • Se puede crear con herramientas estándar.
  • Conexión más rígida entre el marco XZ y la parte del eje Y.
Inconvenientes:
  • Queda menos profesional (subjetivo)
Electrónica
Motores Paso a Paso
Controladores
Hay muchos controladores disponibles para usarse en la Prusa i3. Elegir el mejor para tu impresora es cosa tuya. Probablemente es mejor dirigirse a Comparison_of_Electronics y elegir el mejor para ti. Los más populares tienden a ser RAMPS o Sanguinololu.
Extrusor
Extruder
El 12 de noviembre del 2012, Josef Prusa (@josefprusa) tuiteó una foto de su Prusa i3 de marco metálico con un extrusor doble montado a medida.
Prusa i3 con un extrusor dual sin nombre montado.
//Se necesita nombre, información y un enlace a este extrusor y cómo construirlo. ¿Puede ayudar alguien? -idolcrasher
Mensajes previos en el tuiter de Josef Prusa revelan que Sound (desarrollador de Slic3r) inspiró a Prusa a montar un extrusor dual.
Cama Caliente
Heated Bed
