Clone wars: Printrbot v2
Revision as of 06:28, 17 May 2016 by Alex-Gascam (talk | contribs) (Vitaminas)
Piezas imprimibles
Todas las piezas se han diseñado con Google's SketchUP. Los ficheros están disponibles en la página de Thingiverse
Estructura completa
Todas las piezas son compatible con las unidades métricas.
Imagen Original(STL)* Cantidad Tiempo impresión Comentarios
01.png Base 2 1 h 33 min Bases de la Printrbot
02.png X-Motor 1 1h 38min Enganche para el motor del eje x
03.png X Idler 1 1 h 18 min Extremo del eje x
04.png X Carriage 1 1h 9min Carro del eje X
05.png Xtruder Mount 1 42 min Soporte para el extrusor
06.png Y Bar End 4 24 min Extremos para las barras del eje Y
07.png Bearing Guide 1 13 min Guia para los rodamientos del eje Y
08.png Belt Clip 2 21 min Pinza de correa
14.png Y idler 1 xxxx Soporte para rodamientos Eje Y
12.png Z-endstop 1 xxxx Adaptador para el final de carrera del eje z
Otras piezas necesarias de la Prusa 2
Imagen Pieza (STL) Cantidad Tiempo impresión Comentarios
PI2-coupling.png coupling 2 24 min Acoplamiento
PI2-pulley.png pulley 2 14 min Polea para los motores x,y
Bearing-guide.png Bearing guide 1 8 min Guía de rodamiento
Extrusor: Jonaskuehling Greg's Wade Reloaded
Jonas-body.png jonaskuehling_gregs-wade-v3_arcol_jhead 1 2h 3 min Piezas del cuerpo del extrusor. STL para los extrusores Jhead, Arcol y Budas
Jonas-big-gear.png biggearmod_fixed.stl 1 1h 4 min Engranaje grande
Jonas-small-gear.png smallgearmod_fixed.stl 1 17 min Engranaje pequeño
Piezas opcionales
Printrmount display medium.jpg Printrmount 2 xxxx Mount a Sanguinololu board on the Printrbot.
Printrbot Fan Mount display medium.jpg Printrbot Fan Mount 1 xxxx Soporte para ventilador de 40mm para el extrusor de la Printrbot
Z-Axis Stabiliser End Right v2 display medium.jpg Printrbot Z-Axis Stabiliser Ends 2 xxxx Estabilizadores del eje Z
13.png Printrstand 2 xxxx Patas para mayor estabilidad
Hotend adapter display medium.jpg hotend adapter.stl 1 xxxx Adaptador para extrusor J-Head Mk V-B
Fotos
  • Juego de piezas de referencia:
Las piezas de una Printrbot, impresas por Potato (Click para ampliar)
Vitaminas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas. Recomendación: para los tornillos, tuercas y arandelas, es mejor comprar dos o tres más de cada uno. es muy frustrante cuando necesitas un tornillo y no lo tienes por haber comprado cantidades exactas...
Imagen Pieza Cantidad Precio unidad Precio total Tiendas Comentarios
Varilla-roscada-r1.jpg Varilla roscada M8 1m largo 2 0.80€ 1.60€ Ferretería
Thingibox (Corte incluido)
Las varillas hay que cortarlas posteriormente
Perno M8 70mm de cabeza hexagonal 1 -- -- Ferretería
Tornillos M3 8mm 8 -- -- Ferretería
Tornillos M3 10mm 8 -- -- Ferretería
Tornillos M3 15mm 2 -- -- Ferretería
Tornillos M3 20mm 12 -- -- Ferretería
Tornillos M3 25mm 5 -- -- Ferretería
Tornillos M3 30mm 1 -- -- Ferretería
Tornillos M3 35mm 4 -- -- Ferretería
Tornillos M3 40mm 1 -- -- Ferretería
Tornillos M3 45mm 2 -- -- Ferretería Estos son para fijar el fusor de RepRapWorld v5 al cuerpo del extrusor
Arandelas M3 20 -- -- Ferretería
Tuercas M3 29 -- -- Ferretería
Arandelas M4 4 -- -- Ferretería Las piezas de M4 son para el mecanismo con muelles del extrusor. He probado con M3 pero no queda tan sólido como con M4...
Tornillos M4 2 -- -- Ferretería
Tuercas M4 tipo palomilla 2 -- -- Ferretería
Tuerca-M8.jpg Tuercas M8 28 -- -- Ferretería
Arandelas-M8.jpg Arandelas M8 normales 12 -- -- Ferretería
2011-04-12-arandela-M8x30-metal.jpg Arandelas M8x30 2 -- -- RS También se pueden omitir poniendo guías imprimibles de correa T2.5 en el rodamiento
DSC04769.JPG Varillas lisas M8 de acero inoxidable (1m de largo) 2 -- --
  • Novoinox: 3.66€ el metro (también las cortan)
  • Thingibox: 6.00€ el metro (Corte incluido)
Si se compran por metros, hay que cortarlas posteriormente. Hay proveedores que las venden ya cortadas
2011-04-11-rodamiento.jpg Rodamientos 608 zz blindados 6 -- -- Son los mismos que se usan en los patines en línea. Se necesinta: 2 para el eje Y, 1 para el x, 3 para el extrusor
Timing belt.jpg Correas T2.5 o GT2 abiertas, 5mm de ancho, 1m de longitud 2 -- -- Las correas T5 también son válidas. Son las que se usaban en la Prusa 1, pero con las T2.5 se tiene mayor precisión. La ultima en entrar la GT2.
T5-pulley.jpg Poleas T2.5 o GT2 metálicas o de SLS 2 -- -- También se pueden imprimir, pero tiene que ser con una boquilla de 0.35mm
Rodamiento Lineal LM8UU .jpg Rodamiento lineal LM8UU 12 - -
Bridas de Nylon 50 ud. 1 -- 5€ Ferretería
Lubricante industrial 1 -- 8€ Ferretería
Masilla refractaria (resistente hasta 1200ºC) 1 -- 6€ Ferretería
Pinza de papel pequeña (2cm) 6 -- 1€ Ferretería/Papelería
Cinta adhesiva de Kapton (33M) 20cm 1 -- 26€ Disponible en eBay
Thingibox
Tablero de MDF 5mm 25x32cm 1 -- -- Ferretería/Almacén maderas y tableros
Muelle pequeño (20x5mm), vale con que deslize en los tornillos M4 2 -- -- Puede que tengan alguno válido en una ferretería
Motor-pap.png Motores paso a paso Nema 17 5 -- -- 1 para el eje x, 1 para el eje y, 2 para el eje z, 1 para el extrusor
Varillas roscadas
Varillas roscadas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
  • 4 x 320mm para la base
  • 2 x 250mm para el eje Z (Nota: a mayor longitud, mayor volumen de impresión)
Nota: estas longitudes son las usadas por Carlos García Saura para un volumen de trabajo de 20x20x21 cm.
Si queremos adoptar las medidas originales, las longitudes serían las siguientes:
  • 4 x 280mm para la base
  • 2 x 240mm para el eje Z (Nota: a mayor longitud, mayor volumen de impresión)
Nota: estas longitudes son adaptadas a partir de las usadas por Carlos García Saura para un volumen de trabajo de 16x16x20 cm.
Además, se necesita un trozo de unos 40mm de lo que sobre, para montar el rodamiento del eje X.
Varillas Lisas
Varillas lisas de 420, 406 y 350 mm
  • 2 x 330mm para el eje X (Nota: procurad que ambas barras sean sensiblemente iguales)
  • 2 x 310mm para el eje Y
  • 2 x 350mm para el eje Z (Nota: a mayor longitud, mayor volumen de impresión)
  • 2 x 290mm para el eje X
  • 2 x 270mm para el eje Y
  • 2 x 340mm para el eje Z (Nota: a mayor longitud, mayor volumen de impresión)
Además, se necesita un trozo de 20mm de lo que sobre, para montar el rodamiento que aprieta el plástico en el extrusor.
Instrucciones
Existen una serie de vídeos de montaje que ha realizado Brook sobre el montaje de la Printrbot
Esta lista de reproducción de vídeo dura unas 2 horas y media.
Una buena alternativa es seguir el tutorial que Carlos garcía está realizando sobre el montaje de la versión métrica:
Además, Arduteka está desarrollando una serie de tutoriales en Español donde aparecen todos los materiales necesarios, y donde van ubicados cada uno.
Otras instrucciones son la de la Wiki de Printrbot creada por la comunidad:
En la página de Printrbot han publicado un material muy interesante para ayudar en el montaje y puesta en marcha de la impresora:
El Software empleado es el siguiente:
Repositorio
Autores
Enlaces
Proyecto Clone Wars
